Привет! Прежде всего стоит проверить файл .htaccess сайта. Там могут стоять правила перенаправления, которые приводят к обозначенно циклической переадресации.
Плюс в меню Сайты на Timeweb стоит проверить, не стоит ли необходимость перенаправлений в настройках сайта. Если стоит - надо отключить и проверить работу сайта...
Для решения данного вопроса Вам необходимо отключить указанную опцию, выполнив следующие действия:
1) перейдите в раздел "Сайты" Панели управления: https://hosting.timeweb.ru/sites ;
2) нажмите зелёную квадратную кнопку с изображением шестерёнки, появляющуюся при наведении курсора на директорию "сайт .ru";
3) установите переключатель "Перенаправлять на домен" в положение "Выкл." и нажмите кнопку "Сохранить настройки".
Ошибка возникает если страница на которую вы заходите выполняет несколько редиректов (перенаправлений) подряд. В зависимости от браузера это может быть 3-4-5 и более редиректов.
Возможные причины подобной ошибки:
1. Настройки в панели хостинга конфликтуют с конфигурацией на сайте.
2. Директивы в файле .htaccess (искать по вхождению Redirect, RedirectMatch, mod_rewrite RewriteCond, RewriteRule) который лежит в корневой папке сайта. Возможно вам поможет свежий файл для вашей системы управления с сайта производителя. Чтобы узнать какая у вас система можно воспользоваться скриптом https://www.hardkod.ru/node/kod
3. Настройки виртуального хоста веб-сервера (если у вас выделенный сервер)
Для apache директивы см. п2 или nginx искать вхождения rewrite
4. Модули/плагины системы управления, админки (вспомните какие недавно были установлены/обновлены, какие страницы редактировались). Например бывают модули, которые формируют адрес страницы на основании ее заголовка.
О компании > /o-kompanii
При смене заголовка - ставится редирект со старого адреса на новый.
О нас > /o-nas
(+ редирект с /o-kompanii на новый /o-nas)
Поэтому если поменять заголовок страницы несколько раз и в конце оставить один из первых вариантов, то вы рискуете получить цикличный редирект, примерно так:
>> редирект с /o-kompanii на /o-nas
>> редирект с /o-nas на /o-kompanii
5. Куки браузера. Да, это удивительно, но бывает для решения проблемы достаточно очистить cookie браузера.
Чтобы понять какие именно редиректы выполняются и например найти цикличный воспользуйтесь сайтом https://bertal.ru/
Чтобы понять какие именно редиректы выполняются и например найти цикличный воспользуйтесь сайтом https://bertal.ru/ - запустил сайт, проверил но так и не понял где увидеть редиректы.
Напрасно не тратьте время, непонимание - права.
«Прежде чем задать вопрос, убедитесь, что нет ответа на документацию и что его невозможно найти с помощью поиска. Потому что, если это не так, в лучшем случае вы получите от нас ссылку на Кодекс или поисковую систему.
Убедитесь, что решение вашей проблемы не входит в число ответов на часто задаваемые вопросы. По мере накопления статистики вопросов мы пополняем этот раздел, поэтому не поленитесь посмотреть там - возможно, ваш вопрос уже давно находится в «хит-параде» форума.
Убедитесь, что все файлы WordPress полностью загружены на сервер. Во время копирования соединение может быть прервано, поэтому вам необходимо проверить размер каждого файла. Вы можете использовать функцию сравнения каталогов в клиенте FTP. Случай с именами файлов имеет значение: ru_RU.mo и ru_ru.mo - это разные файлы.
Переключитесь на тему по умолчанию *, отключите все плагины ** (особенно плагины CSS и JS для «оптимизации», например, Autoptimize) (если плагин кэширования был активирован, не забудьте также очистить созданный им кеш) как кеш браузера ). Если проблема сохраняется - скорее всего, это в настройках вашего хостинга.
Если проблема остается, включите плагины по одному, пока ошибка не появится снова.
Включите тему - если возникает ошибка, то проблема в теме.
Если при навигации по «глубокому» сайту возникает проблема (всего 404, кроме основного), проверьте работу с постоянными настройками «по умолчанию».
Попробуйте другой браузер, наконец.
Назовите плагин или тему, дайте ссылку на них и назовите номер версии - мы не можем «столкнуться» со всеми несколькими тысячами существующих плагинов и тем.
И, конечно же, нам нужно знать версию WP, которую вы используете.
В общем, поставьте себя на наше место и подумайте, сможете ли вы (без телепатических способностей!) понять ситуацию согласно вашему описанию проблемы.
Спасибо за чтение. Пожалуйста примите к сведению :)
- Atrax»
Большое спасибо за совет или ответ! Сделал с файлом .htaccess сайта на сайте и все прошло! Ошибка была именно там, админ прописал дважды редирект 301 и видимо из-за этого сайт зациклило.
Огромное спасибо!!!
Было такое же с сайтом на Wordpress, но проблема оказалась в русскоязычном домене .рф
С ними всегда проблемки, из-за того что интернет не подстроен под кириллицу, особенно древняя система DNS, на которой всё стоит.
База данных WP не работает с кириллическими доменами корректно. Поэтому необходимо переводить их в punycode (как кириллические домены видит DNS и Интернет в целом) и указывать в базе данных в поле wp_options в ячейках siteurl и home. Тогда ошибок с редиректами не будет в будущем.
На всякий случай, доступный punycode-конвертер: r01.ru/domain/whois/instruments/converter.php
На моем сайте https://andrew-lazarev.com/ была ситуация редирект http -> https был прописан на самом сайте и в CDN, что при переходе на сайт по внешним ссылкам приводило к такой проблеме
Кастомные заголовки для .js файлов через .htaccess
Привет!
Пробую добавить заголовки к .js файлам через .htaccess, но они как будто игнорируются:
<Files service-worker-1.js>
Header set Service-Worker-Allowed "/"
Header set X-Custom-Header-Worker-Allowed "/"
</Files>
Если...
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в чем дело. Не дает авторизоваться в панель администратора (пользователь всего один). Что произошло не знаю, в один момент захожу и не могу залогиниться.
При попытке авторизоваться на экране отображается...
Настроил по настройкам в интернете.
Ввожу IP:8081/server-status
На экране:
Попытка соединения не удалась
Если же внутри сети
lynx http://127.0.0.1:8081/server-status
Все работает.
Как правильно настроить чтобы просто с компа зайти?
Ответы (14)
О нас > /o-nas
- Atrax»
Огромное спасибо!!!
