Craftum — конструктор сайтов
Создайте сайт с помощью профессиональных шаблонов или придумайте дизайн с нуля
Проблема со скачиванием файлов после подключения ssl сертификата Lets Encrypt
4 ответа
Доброго времени суток! По требованию нашего вышестоящего руководства с помощью вашего функционала мной был заказан и установлен бесплатный ssl-сертификат (lets encrypt). Инструкция по установке была взята с сайта вашего сообщества от 2017 года. Всё прошло гладко, сайт работает, всё отображается корректно. Но перестали скачиваться файлы (zip частности) по ссылкам из разделов типа Нормативно-правововые акты. (https://pvzrayon.ru/administraciya/dokumenty/municipalnye-pravovye-akty/normativnye-pravovye-akty-2021-god/)С чем это может быть связано? Может я что-то не доделал? Буду искренне благодарен за помощь....
Ответы (4)
Файл htaccess в корне сайта покажите. Возможно проблема именно в сайте, т.к по прямому запросу http://pvzrayon.ru/wp-content/uploads/2021/11/post_1312_09.11.2021_546_14.05.2020.zip архивы доступны для скачивания.
Андрей +10
18.11.2021 23:18
Потому что у вас ссылки там стоят с http, а должны быть https. Вам по идее на всем сайте нужно сделать такую замену.
ооо верно) нужно выгрузить бд и массовую замену сделать. Если что web@urlvir.ru правильно настроим https
Андрей +10
19.11.2021 17:57
да не обязательно выгружать, можно sql запросом в базе сделать замену, или вообще лучше с помощью WP-CLI через комаду search-replace
Марина Петрова
77
Установка файла robots.txt
Добрый день. 1. Я при установке файла допустила ошибку вместо robots.txt сохранила как robot.txt. Как мне исправить положение. На сайте в админке не могу найти этот файл. 2. После смены сертификата SSL все равно горит красный замок,...
Валерий Паньков
249
Статус: Заказан. Let's Encript (SSL сертификат)
Привет, на хостинге TimeWeb я начал настройку всех нужных параметров для существования сайта. Менеджер, MySQL, домен, всё купил и настроил. Осталось дело за малым - сертификат SSl. В соответствующей вкладке я решил заказать сертификат, разумеется, для...
