Проблема Joomla! 2.5.28: Недопустимое поле
8 ответов
Добрый день.
Возникла никак нерешаемая проблема, после перехода сайта с HTTP на HTTPS в админ панеле сайта Joomla! 2.5 в разделе общие настройки нельзя ничего поменять, после сохранения выдаёт ошибку  Недопустимое поле: Сервер справки
Подскажите что с этим можно делать, вариант отката или переустановки Joomla и речи не может и быть.
Ответы (8)
Поменять руками в файле конфигурации.
Здравствуйте, поможете решить такой же вопрос?
Все, что предлагалось выше, не сработало.
Asylum +680
01.03.2019 18:39
Открываем configuration.php.
Находим строку - public $ live_site = '' ;
Меняем на - public $ live_site = 'https://ваш_сайт.ru'; ;
Возможно нужно будет также
Открываем - .htaccess и добавляем в конец файла:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} OFF
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
такая же ситуация, не помогло
у меня проблема случилась до перехода с http на https
Напишите на почту адрес сайта web@urlvir.ru
Модератор
Пришел кот и стер лапкой этот ответ
Иваныч +1
11.07.2019 20:33
проблема в другом.
перезапишите файл administrator\components\com_config\models\forms
application.xml
из последнего дистрибутива Joomla 2.5.28 с офсайта joomla.org и сервер справки у вас заработает
более подробно о проблеме тут. пост 36 вас удивит :)
а как надоест перезаливать - поставьте cron
Иваныч +1
11.07.2019 20:36
Александр Шмелев
695
Ошибка Unknown column 'map_suffix' in 'field list'
Добрый день. При сохранении материалов в joomla 3.10.10 возникает ошибка. "Не удалось сохранить элемент: Unknown column 'map_suffix' in 'field list'" Также при сохранении категории выдает ошибку "1054 Unknown column 'map_suffix'...
