При переходе на HTTPS на сайтах с WordPress проблема с JS-скриптами
5 ответов
Почему при переходе на https в сайтах на WordPress возникает проблема с Ява-скриптами, и это уже не на первом сайте. В итоге какие-то функции перестают работать. И в основном Chrome указывает на папку: wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.js
JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.1
Как будто не та версия скриптов.
Создается такое впечатление, что эти библиотеки iquery-скриптов не совместимые с https-протоколом. Что можно сделать , что бы исправить положение. Может какой-то код в шаблон блога добавить?
Но такое положение, честно говоря, уже начинает бесить. И проблема то, по-моему, в WordPress а не в шаблонах блога.
Ответьте, кто столкнулся с этой проблемой. Заранее благодарен.
Ответы (5)
Лавр Иванов +137
18.11.2016 11:09
Григорий Павлович, а вы уже попробовали разместить в файле .htaccess разместить директиву?:
SetEnvIf X-HTTPS 1 HTTPS
Эффекта не дало?
Все это было в первую очередь. Сайт подключен, все работает. Когда вы в Chrome нажимаете на значок замка, потом "подробнее" , тогда в консоли показываются какие ошибки или проблемы есть на сайте. Эту проблему со скриптами я увидел на двух своих сайтах и не только у себя. Кое-кто не желает этого замечать. Даже у знаменитых наших "гуру-бизнесменов" у которых сидят программисты. Если у вас сайт подключен к HTTPS
загляните в него через Chrome и в консоли - справа - внизу увидите. Посмотрите куда он указывает.
Azamat Rasulov 0
30.11.2016 15:38
Попробуйте держать все скрипты на своем сервере, а если пользуетесь CDN, то он также должен быть с https.
Dmitry Prikhodko 0
09.04.2017 22:52
Данная проблема встречается не только после переезда на https, но и при установки различных плагинов и шаблонов.
Вот таблетка, в function.php шаблона необходимо добавить:
if (!is_admin()) {
wp_deregister_script('jquery');
wp_register_script('jquery', ("https://ajax .googleapis .com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"), false, '1.12.4');
wp_enqueue_script('jquery');
Ну и в случае, если проблема повторится через какое-то время, то поменять путь до более новой версии.
Благодарю!
По-моему, это то что необходимо.
В сам шаблон устанавливать не буду, так как часто обновляется.
Создал плагин для изменений function.php - попробую вставить туда.
Протестирую. Если интересно, могу сообщить результаты.
vikkila
11
Вопрос Вордпресс
Что делать когда захожу в вордпресс именно в Гугл  и нажимаю на консоль или медиафайлы, то пишет опасный сайт ??
Barber House
72
Ошибка на сайте вордпресс связана с плагином Elementor, нужна помощь специалиста
Здравствуйте. Есть проблема при редактировании главной страницы через плагин Елементор, сайт перекашивает и пишет кретическая ошибка, ниже письмо с ошибкой которое прислал вордпрес мне. Нужно исправить ошибку, пишите сколько будет это стоить денег...
Проблемы с node.js (npm, webpack). Как перестать дергать поддержку?
На хостинге ограничение на 40 юзер процессов, вебпак периодически просто берет, съедает это всё и довольный кладёт доступ по SSH либо на пару часов, либо пока поддержка не сбросит процессы. Можно ли как-то с этим побороться?
