Ошибки при загрузке дампа базы данных через phpmyadmin
3 ответа
Здравствуйте. Возникла проблема при заливке дампа базы данных. База заливается и экспортируется без проблем на одном хостинге, и не может залиться выдавая ошибки на другом. В чем может быть проблема или как её решить?
Спасибо.
Ответы (3)
Asylum +622
30.05.2017 12:39
Если бы Вы указали сами ошибки ... Можно использовать компрессию или специализированные скрипты, как BigDump
Ошибка такого плана:
#1064 У вас ошибка в запросе - и далее идет много текста. Как видно из перечня, где эта ошибка встречается, перечисляется выше в выводимой ошибке. Это касается записей сео-плагина, это тайтлы и дискрипшны. Странно, что всё это прекрасно заливалось на предыдущем хостинге, никаких ошибок не появлялось, на данном хостинге получается так. Конкретные ошибки синтаксиса ведь не дали бы возможности на любом хостинге загрузится без проблем.
Михаил +1
05.06.2017 20:06
Скорее всего разные версии баз данных mysql, проверьте версии должны быть одинаковые.
