здравствуйте. вопрос о проверке валидности xml яндекс маркет. проверка валидности из файла проходит успешно, проверка валидности по ссылке выдаёт ошибку.
<detail>javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name matching nw-star.ru found.</detail>
вопрос где и как это исправить? хотя бы почитать про природу возникновения ошибки. желательно на русском :)
Ответы (5)
Исходные данные SSL сертификат Lets Encrypt бесплатный.
Пока выкладывали вопрос кое что нашел. Может кому пригодится.
"Хотя SSL-сертификат привязан к Вашему доменному имени, веб-сервера устанавливают ССЛ-соединение по адресу IP. В результате при попытке связать более одного SSL-сертификата с определенным IP-адресом возникают ошибки. Например, с IP-адресом будет ассоциироваться тот сертификат, который первым указан в конфигурационном файле веб-сервера, а совсем не тот, который отвечает за Ваш домен.
Мы рекомендуем использовать выделенный IP адрес для исключения ошибки отображения данного сертификата в браузерах использующих SNI протокол.
Так как Ваша услуга расположена на виртуальном хостинге, Вам предоставляется общий IP адрес для всех пользователей на данном сервере.
Особенностью виртуального хостинга является то, что все услуги клиентов используют общее программное обеспечение и конфигурационные файлы.
Дополнение "Выделенный IP" не является обязательным, мы сообщили Вам о возможных рисках работы SSL-сертификата в браузерах, которые не поддерживают SNI. "
Подключил дополнительный IP. при проверке вроде показывает что все хорошо. проверял здесь:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=nw-star.ru
Ошибка при проверке валидности в яндекс вебмастере теперь такая
<detail>javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target</detail>
Может вообще такой сертификат не подходит?
в техподдержку конечно же обращался. отвечают быстро и локанично.
