Как перенести магазин на системе Opencart CMS?
Всем привет, перенес магазин с одного хостинга на другой, прописал пути к файлам, спросил у менеджера таймвеба, тот сказал что правильно, но сайт все равно не работает, они ссылаются на какие то ошибки, но магазин донор с которого переносил работает отлично
define('DIR_APPLICATION', '/home/v/vbobrov/raduimarket.ru/public_html/catalog/'); вот сам путь, пробовал вот так define('DIR_APPLICATION', '/home/v/public_html/vbobrov/raduimarket.ru/public_html/catalog/'); тоже не помогает.
Помогите разобраться в чем дело
Могу предложить несколько вариантов:
1. Попробуйте в разделе "Сайты" попереключать версии PHP с текущей на другие. Если проблема с возникновением ошибки 500 при обращении к сайту raduimarket.ru вызвана лишь неверной версией PHP - это решит проблему. Если не решит, ставим стандартную версию 5.3 и двигаемся дальше:
2. Что могу предложить - попробуйте включить вывод ошибок в разделе "Логи" в панели управления для данного сайта. Нас интересует лог ошибок (error_log). После подключения обратитесь к сайту и посмотрите что записалось в лог, он появится в папке raduimarket.ru как только хотя бы одна ошибка возникнет. Если понимания в полученной информации не будет, скиньте содержимое лога сюда, посмотрим чем вызвана проблема.
Вообще перенос сайта на OpenCart - не самая сложная вещь, главное следовать инструкции.
Вот эта неплохая, например: http://good-seo.ru/kak-perenesti-internet-magazin-opencart-na-drugoj-xosting/
